Zamieszczone przez rumcajs_kr
Czy to zawór rozprężający. Klima nie chodzi
Jak do tej pory sprzedawcy na Alejach , Obrońców Modlina ,Dywizjonu zawsze dawali mi rabacik i nie miało to nic wspólnego z wlepą OCP . 10% rabat bez problemu może udzielić każdy sprzedawcaTagi: Brak
Witam.
W pierwszej kolejności przyznaje sie że opcje SZUKAJ odwiedziłem z marnym skutkiem więc pisze na nowo.
Problem mój polega na tym iż moja klima nie chodzi. Będąc w warsztacie sprawdzono mi VAGiem całą klime. Wynik 0 błędów. Zrobiono mi test wszystkich wentylatorów pokryw od nawiewu ciepło zimno i na kompie wszystko ok. Klima włączona na pracującym silniku i ustawiona na LO ciśnienie dochodzi do 9.2bar wtedy włączają sie wentylatory i spada do 6,7 i znów do 92, a wentylatory do 6.7. I najważniejsze rurki nie są zimne i wilgotne. Czynnik był uzupełniany w listopadzie i jest ok.
Co to może być??
W jednym warsztacie powiedzieli mi że to zawór rozprężający a koszt zaworu z wymianą to 600zł i to nie na 100% trafna diagnoza bo mechanik mówi że zobaczymy coi dalej.
Dramat. Diagnoza chybił trafił
OK klima wogóle nie chodzi
na VAGu pokazuje ciśnienie w obiegu w barach na włączonym silniku i wł klimie.
Ciśnienie oscyluje w granicach od 6.7 do 9.2 bar.
a rurki nie są zimne nie chłodzi ale komputer wskazuje że wszystko jest OK
[ Dodano: Pon 11 Kwi, 11 13:28 ]
wentylatory chłodzą chłodnice klimy aby ciśnienie w układzie spadło do 6.7 i wtedy sie wyłączają.
Włączają sie ponownie przy ciśnieniu 92. itd
9,2
